Electrónica Industrial
medidor de grados
iluis
iluis
13
hace 17 años
hace 17 años
hola compañeros, necesito fabricar un medidor de grados electrónico, que transmita los datos al computador, les envio una foto del equipo que estoy desarrollando, tengo todo resuelto, menos el sistema para medir grados de rotación. Acepto sugerencias e ideas. Gracias
jorgedeclaypole1
hace 17 años
hace 17 años
Perdon: No seran grados de inclinacion ??
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
puedes poner un motor paso a paso de 1º de avance y tendras un giro de 360 grados, en vez de medirlo lo decides tu
iluis
iluis
13
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañeros, me gusta la idea del motor de pasos, donde puedo encontrar la información, esquemas, etc.
iluis
iluis
13
hace 17 años
hace 17 años
disculpen por no ser suficientemente claro con lo solicitado. El equipo tiene un medidor de profundidad, que ya resolví que elemento de medición utilizar y un medidor de grados en rotación, con estos dos valores el software me da el paso local de la hélice, o sea la inclinación. Un amigo me comento que podía utilizar un potenciómetro multivuelta, de cualquier manera les agradecería que me dijesen donde puedo conseguir la información para utilizar el motor de pasos. Gracias
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
http://www.fortunecity.es/felices/barcelona/146/3ds/tutores/motorpap.html el motor que yo tengo es de 360 pasos y lo obtuve de desarme de una impresora de facturas de empresas de servicios, veo que en catalogos los de mayor precision tienen un paso de 1,8º
