hace 17 años
Hola colegas,tengo un problema con un transportador TTR 85(Ferag);al darle cierta velocidad este empieza a dar tirones en principio suaves y de vez en cuando mas severos.He probado con las tarjetas de sincronismo y los encoder,tanto de la maquina anterior -que es a la que debe seguir-como el suyo propio,y el problema persiste.Este transportador tiene un motor principal(2,9kw)en la entrada y otro de las mismas caracteristicas en el otro extremo o salida que le sirve de ayuda, ya que la carga es muy elevada para uno solo.los consumos de los motores así como las tensiones en sus bornas son correctos.
PODRIAN ECHARME UNA MANO?
GRACIAS.
