Electrónica Industrial
Necesito Circuito Electrico Para Cargar Baterias De Carga Co
miguel sanzana
hace 17 años
hace 17 años
Hola Amigos Necesito Una Ayuda Para fabricar Un De Cargador De Baterias De Carga Continua De 12V 5A. No Se Si Un Puente Rectificador y Un Par de Condensadores Electroliticos Sirven Como Cargador o Sea Una Fuente Poder Convencional? Saluda Atentamente Miguel De Temuco Chile
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
hola, para hacer un cargador de baterias, necesitas un trafo que por lo menos te entregue 16 volts y 5 ampers, aqui tienes unos circuitos y discusiones para ver, para las imagenes usa opera navegador y la opcion abrir imagen http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/25444.html http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/81571.html http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/169977.html de este modelo he realizado varios y andan muy bien si logras calibarar el punto exacto 13,68 volts
mda1961
mda1961
986
hace 17 años
hace 17 años
Compralo hecho que no vale nada, inclusive para esa potencia ni hace falta que tenga corte cuando la bateria esta cargada, un trafo de autoestereo de 12 vcc de 2 a 5 amper te sirve, aparte es carga lenta y le hace bien a la bateria...,
