hace 17 años
que tal colegas del foro tengo un problema necesito saber que componente es BT33F su forma fisica es metalico y parece un transistor,lo que busco es los datos tecnicos"data sheet" pero los resultados en internet meda en chino y es confuso saber el idioma.
este componente vino en una tarjeta de control velocidad para motor DC con sensor fotoelectrico difuso es para darle impulso al motor su voltaje es 180v 300watt y 2amp.atte angelo les agradesco de ante mano gracias.
les envio el diagrama de circuito en el veran la coneccion con un transformador de pulso,
que tal colegas del foro tengo un problema necesito saber que componente es BT33F su forma fisica es metalico y parece un transistor,lo que busco es los datos tecnicos"data sheet" pero los resultados en internet meda en chino y es confuso saber el idioma.si alguien se ofrese traducirlo y enviarlo por e_mail se lo agradesco.este componente vino en una tarjeta de control velocidad para motor DC con sensor fotoelectrico difuso es para darle impulso al motor su voltaje es 180v 300watt y 2amp.atte angelo les agradesco de ante mano gracias.les envio el diagrama de circuito en el veran la coneccion con un transformador de pulso,pregunto como sustituir por un optodiac como el MOC3021 para controlar las puertas de los 2 SCR de 16amp a 800volt.Por otro lado le agradesco a un colega ke me brinde un circuito control de velocidad de entrada 3PHASE para motor dc de 1hp a 180vdc de armadura y 200vdc campo.gracias por su colaboracion.
[code:1:8981a6bd3e]pregunto como sustituir por un optodiac como el MOC3021 para controlar las puertas de los 2 SCR de 16amp a 800volt.
Por otro lado le agradesco a un colega ke me brinde un circuito control de velocidad de entrada 3PHASE para motor dc de 1hp a 180vdc de armadura y 200vdc campo.gracias por su colaboracion.[/code:1:8981a6bd3e]
los tremas encerrados correspopnden a otras preguntas que deberas realizar por separado.
mod.Pato
