Electrónica Industrial
Comando a distancia
huarpes
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. Quisiera saber si alguien me puede ayudar a fabricar un comando a distancia para hacer funcionar un motor de camion, q a su vez funciona como grupo generador de tension trifasica. El motor esta a unos 100mtrs del lugar donde se necesita la tension. O sea, basicamente lo q necesito es hacerlo funcionar desde otro edificio. El arranque del motor funciona con 24 volts. Si alguien me puede ayudar o decirme donde sacar info, se los agradecere. Saludos.
