Electrónica Industrial
fuente demora en prender
esabino
hace 17 años
hace 17 años
buenas noches espero poder contar con su ayuda q muy importante para mi, tengo una fuete (salida:+12v, -12v, +5v,+24v dc, entrada: 310Vdc) es una fuente de una maquina tejedora de belga, la aliemtacion pasa por un tranformado de 440 a 310, luego por un rectificdor y un condensar .en paralelo, el problema es q esta fuente al ser aliemtnada, los voltajes d salida no aparecen hasta despues de un 5 minutos aproximadament, se mantien en voltaje bajo de 0 a 3 v, porq podria pasar esto?? espero sus comentarios , muchaaassss gracias a este foro y a las personas q lo integran.edu (adjunto la imagen de la fuente, aunq no seria d tanta ayuda como el circuito, el cual aun no lo e podido escanear)
torresdelamora
hace 17 años
hace 17 años
no pude abrir estas imagenes. Puede que sea algun capacitor electrolitico que ya este seco. Cambia los que puedas del lado del primario de la fuente. Saludos
