Por lo que entiendo, vos nesecitas realizar un circuito electronico que regule la velocidad de un motor. Hay varias forma de realizarlos depende del tipo de motor que utilises. ( Variando tension o frecuencia en motores de AC y para los de DC pueden variar por tencion de campo o armadura.) en el DOC. que dejaste, se ve claramente que es un regulador de tencion AC Tiene un componente principal que es un triac. Para que tengas una idea es igual a los dimmer que se utilizan para atenuar la iluminacion. te dejo una direccion donde hay un squema. Tene encuenta que un motor de 1 HP equivalle aprox 765 watt. otra cosa, si tenes que explicar este circuito tendras que conocer de ciertos componentes, triac, diac, capacitores etc. Lo importante de este circuito es la generacion de los pulsos que disparan el triac. Un saludo Orlando
http://www.unicrom.com/cir_dimmer_cntrl_motor.asp
