Electrónica Industrial
Cómo calcular la potencia requerida para una Ups.
karenmaria
hace 18 años
hace 18 años
Hola! Tengo una inquietud y me gustaría que me ayudaran. Necesito instalar un sistema en red con 100 puntos de conexión que sea asistido por una UPS. Esta debe trabajar a plena carga durante 20 ó 30 minutos. Cómo cálculo la potencia de trabajo de la UPS si a cada punto se conectará un monitor LCD con su respectiva CPU?. Agradezco me envien sus comentarios y sugerencias.
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
Primero que nada bienvenido al foro. Te cuento que tu pregunta no tiene mucho que ver con redes, salvo que tenes 100 maquinas para conectar a 1 UPS. Voy a ver a donde podemos mover tu tema, para que tenga mas respuestas. Sobre tu pregunta en particular: Creo que tenes que replantear el problema, no se si hay UPS que sirvan para conectar 100 maquinas y que duren 30 minutos, creo que la solucion es una UPS por equipo, de no menos de 1000VA (creo que es la nomenclatura correcta). Otra posible solución es un grupo electrógeno, donde dependes del Gasoil que tenes disponible. En un rato estoy moviendo tu tema al foro correspondiente. gamba47
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
como tema de ups pasa al foro electronica industrial
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
200 watts por cpu y monitor y lo normal es una UPS de 350 VA por maquina, alli vas a tener una idea de que potencia sera la UPS central. Un saludo.
karenmaria
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por las respuestas ya que me han ayudado a solucionar el problema.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Que bien, me alegro que hayas solucionado el problema.
popeyenet
popeyenet
364
hace 17 años
hace 17 años
hola, si te sirve de algo , te comento que las UPS son los equipos mas flojos y mentirosos de todos los equipos electronicos que se fabrican y ademas hacen feliz a su dueño los fabricantes tienen claro una cosa: una ups solo trabajara cuando suceda un corte o microcorte de energia electrica, por lo tanto ellos sobredimensionan la capacidad del transformador de salida, porque saben que si el corte se prolonga mas de 5 minutos, el usuario comenzara la rutina de apagado del pc, asi que el trafo jamas se llega a calentar, asi que los fabricantes son felices porque ahorran dinero, y los usuarios son felices porque su pc fue salvado del corte o microcorte si tu quieres una salvada de 30 minutos, esas son palabras mayores, porque lo normal es para 15 minutos maximo y ademas tu quieres incluir el monitor y lo normal es sin monitor si tu presupuesto no tiene limites no tendras problemas no es la intension de versear sino que comentar una realidad salu2
