Electrónica Industrial
Estabilizador de Tensión Ferroresonante
Roberto Reinaldi
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, tengo la intención de fabricarme un estabilizador de tensión ferrorresonante o de núcleo saturado, y en internet por más que busco (O no sabré buscar) no encuentro circuitos prácticos , ni fórmulas ni métorods para calcularlos.- Tengo algo de experiencia en bobinado de transformadores, inclusive los calculo, pero con esto no quiero meter la pata.- En un principio y para probar realizaría uno de 500 watts y si me da resultado probaría con potencias más grandes.- Si alguien conoce del tema, entonces profundizaría con preciciones en cuanto a las dudas que se planteen.- Chau, un abrazo cordial para todos.- Roberto Reinaldi- Las Rosas-Pcia. Santa Fe . Rep.Argentina PD:No sé si realizé la predunta en el Tema apropiado.-
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
hola por la naturaleza del tema tendria que ir en foro motores y bobinados, pero atento a que este tema y el de los estabilizadores de tension se vienen tratando en el foro de electronica industrial, se pasa a ese foro Mod.Pato aca tenes referencias del tema http://www.servelec.com.ar/pdf/Estabilizador%20Ferroresonante.pdf http://www.fieldlines.com/comments/2007/8/27/114811/310/6
Roberto Reinaldi
hace 18 años
hace 18 años
Hola Pato, estuve mirando los enlaces que posteaste, pero todavía no logro una solución práctica, parece que un tema complejo y bastante bien guardado por los que lo saben.- Si no consigo datos tendré que conseguir uno, y desarmarlo tratando de descubrir algo que me permita arribar a la forma de calcularlo.- Saludos,...... Roberto
carlos202
hace 17 años
hace 17 años
Hola Roberto, entiendo que lo pensás construir comercialmente ( si es uno para uso propio no te conviene intentarlo, salvo que tengas mucho tiempo y medios ) Lo mas simple es conseguir uno y copiarlo, tené en cuenta que tenés que modificar las chapas del nucleo y agregarle un shunt magnético.( Altron, tenés el link arriba ) usa este metodo y funciona bastante bien. de lo contrario tendías que matrizar un nucleo especial, que sería lo correcto. Dado que este tipo de estabilizador calienta mucho ( nucleo saturado ) te conviene usar alambre de cobre con aislacion de vidrio. Los capacitores los conseguís en Elecond. Te recomiendo que busqués en SOLA, que es la empresa mas importante en el mundo en este tipo de equipos. Si persistís en la idea avisáme y te puedo dar todo tipo de datos. De los bobinados y del nucleo.
Roberto Reinaldi
hace 17 años
hace 17 años
Hola Carlos, nuevamente por estos lados, estuve alejado por cuestiones de trabajo, pero te comento que me pico el bichito de fabricar los estabilizadores, y puede que aporte un producto más a los servicios que presto, pero no son fáciles, ya que te ofreciste, va el mangaso....HI...HI.... Un Abrazo y Feliz Año para todos.......
Luis María Schiavoni
hace 17 años
hace 17 años
¡Hola amigos!-Mira amigo Roberto Reinaldi, en un libro referido a esos temas del Ing. Agustín Riu, de hace bastante tiempo, está explicado con todo detalle la construcción de esos aparatos, con la explicación pormenorizada de la función de los distintos elementos, e incluía también el calculo del o de los transformadores. Me fui “mocho” a buscarlo entre mis viejos libros, pero lamentablemente no lo pude encontrar, seguramente no ha vuelto todavía, del último préstamo. Pero tal vez en alguna biblioteca, o vieja librería lo consigas. Mucha suerte. Saludos para todos.-
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Existen los transformadores estabilizadores SOLA, en el link puedes encontrar el esquema de conexiones, pero el cálculo se lo reservan. http://www.solaheviduty.com/products/powerconditioning/cvs.htm Saludos
ESMA
ESMA
1
hace 17 años
hace 17 años
CABALLEROS ME PODRIAN INFORMAR SOBRE EL LINK DE LOS ESTABILIZADORES DE TENSION MARCA "SOLA" AGRADECERE SU INFORMACION
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
[quote="ESMA"]CABALLEROS ME PODRIAN INFORMAR SOBRE EL LINK DE LOS ESTABILIZADORES DE TENSION MARCA "SOLA" AGRADECERE SU INFORMACION[/quote] Pincha con el mouse sobre el link y se abrirá, lo probé y funciona. Saludos
rubenhood
rubenhood
132
hace 17 años
hace 17 años
Te envio una direccion de un no break ferroresonante el cual trabaja como estabilizador y tambien como ups saludos. http://www.powerware.com/LA/UPS/LA_Ferrups_UPS.asp
