Electrónica Industrial
como averiguo los datos de un motor sin datos de placa
francisco_gonzales
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos. Quisera que me indiquen como puedo averiguar los datos de placa de un motor que no tiene datos de placa. Es decir tengo un motor viejo y quisiera saber de que voltaje es: 220v,380v , que tipo de bobinado tiene y todo los demas datos, etc. Por favor si se puede indiquenme cual seria el procedimiento a seguir: quizas probar primero con un voltaje menor o no se. Por favor diganme lo que puedo hacer. Gracias.
pinki
pinki
207
hace 18 años
hace 18 años
Pues a mi me parece algo complicado ya que hay que ver cuantas puntas tiene, 6, 9 o 12, y claro deben de estar marcadas ademas dependiendo de eso habria que hacer purebas para el voltaje, en la de 6 puntas tendrias que hacer una estrella con las puntas 4,5,6, y la alimentacion a las puntas 1,2,3, y medir el consumo del motor, que eso depende del caballaje, siento que es poco practico. Otra cosa que podrias hacer es ver si tiene marca y buscar en internet por marca, pero tambien te llevaria mucho tiempo por que hay varios modelos en el mercado. Otra posibilidad seria de llevarlo a algun embobinador y que te diga que conexion tiene y que te numere las puntas, o si sabes de conexiones puedes intentar. La verdad a mi me parece bastante complicado, pero espero haberte dado algunas ideas.
