hace 18 años
tienes manera de probar manualmente el presoplado?
puede que sea problema de falta presion a la entrada de aire depresoplado, o fugas de aire a la salida de este, mala regulacion de caudal o no este funcionando dicha valvula de caudal, hay una valvula check para separar la entrada de aire de presoplado de la de soplado que pudiera haberse quedado pegada , si la sopladora es rotativa, y despues de haber descartado todo: Valvulas de Presoplado, desfogue, cables y tarjetas de control podrias buscar el problema en el distribuidor rotativo.
tambien podria ser problema de programa o sincronia pero se me hace dificil
