Electrónica Industrial
Ventilador DC enciende 3 segundos y se apaga
omaralbis
Hola buenas tardes valiosa comunidad. Hoy vengo con un problema tipico de artefactos chinos, resulta que tengo una maquina de soldar 110/220v la cual trae por defecto un ridiculo ventilador para disipar el calor y digo ridiculo porque me parece muy pobre para la actividad que tiene que desempeñar y lo importante de la misma. Ya se los muestro en la foto el modelo es KDF - 115E a 24v. el problema como tal es que el ventilador enciende 3 segundos y se detiene y la maquina tiende a recalentarse. quice revisar a ver si no servia y lo conecte a una fuente de 24v y arranco como si nada. Lo volví a pegar en su sitio y sucedio los mismo (encendio 3 seg y se apago). La verdad me desconcertar porque no se como transforma el voltaje con tan solo un diodo 1n4007 y lo otro que parece un termistor que dice XF030, (es esa pastillita amarilla de la foto) ¿Que me recomiendan? y porfavor diganme como hace para convertir los 110 o 220 a 24v nada mas con esas dos piecitas.
Hola. Tu quieres alimentar en forma constante el cooler? Lo mejor es reemplazarlo por otro directamente con la tensión de red, ya sea 110 o 220 voltios. Quitar el calor de una placa electrónica nunca está de mas. Saludos
yogurthu
yogurthu
426
Pienso lo mismo, es mas.. le pondría uno igual extra en el otro extremo, aunque sea por fuera para forzar el flujo del aire. Son un monton de amperes, los componentes te lo agradecerán por mucho tiempo. suerte.
omaralbis
Si. yo pensaba lo mismo! realmente la maquina es de un familiar y yo no queria modificarsela porque el es muy terco. Pero le dije que ese motor es muy pobre para la funcion que debe desempeñar. Ahora bien! yo tengo un motor 110, obviamente la maquina trabaja en 110 o 220, que resistencia debo usar para protegerlo cuando la pongan a trabajar en 220? para que no estalle por los cielos cuando pasen el interruptor a 220. Y gracias por su asistencia
yogurthu
yogurthu
426
ponele un diodo..
omaralbis
Solo un diodo? de que nomenclatura o caracteristica?
Tendrías que colocar un auto transformador de 220/110. Para usarlo en 220V la llave o interruptor debería puentear este trafo. En que condiciones pasan la llave de 110 a 220 voltios? En teoría solo se debería conectar a una tensión. Saludos
omaralbis
hola, de vuelta con mi dilema.. resulta que decidi reasignar el motor original de la maquina el cual trae un diodo y otra cosita mas, (la cual es la que esta fallando) ya se las muestro porque no se que es ni con que sustituirla para que trabaje bien. esta es la piecita y no estoy seguro de que es, ya le puse al motor un diodo 1n4007 pero no se si es necesaria esta piecita para que no estalle
