saludos a todos tengo un problemita haber si a alguien le a pasado tengo un ups aiteg 2000 q me llego al taller el funciona bien prende carga la bateria y todo
todas las tomas le funciona el problema es que el tiene un display que muestra si la bateria esta cargada o si el voltage ac esta conectado y todo eso ps
en fin el problema es el siguient
el en display cuando conecto el AC dice imput 110v y ouput 110v entonces enchufo todo normal si problema y todo funciona pero al cabo de 5 horas este el o no este conectado a la AC o este solo con baterria el equipo da un pitazo seguido y pone un sero en la salidad del ouput cm si hubiera un corto y entonces debo es desenchufarlo y y enchufarlo y vuelve a funcionar pero cuand cumple 5 o mas horas pasa eso :/ y la bateria la compre nueva alguna ayuda?
