Electrónica Industrial
UPS marca, modelo? de 2 kva. Suena la alarma de bateria
manuel aldama cosser
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un UPS de 2 kva. al que le cambie las dos baterias Yuasa de 7.2 a/h. y cuando esta encendida, y con las baterias cargadas me trabaja por una hora y luego suena la alarma de baterias bajas, y los leds, indican que la bateria se ha bajado por completo y los relays que tienen en la tarjeta suenan, y no para la alarma hasta que tengo que apagar el equipo, y cuando lo dejo por un dia sin trabajar vuelve a trabajar normalmente y al cabo de una hora vuelve con el mismo problema, quisiera que me apoyen con este problema. Titulo editado. Debes postear el modelo del equipo lo antes posible Como hacer un post en forma correcta aqui
cuchillo
hace 17 años
hace 17 años
ya checaste que tu ups detecte la linea de ac? trabaja todo el tiempo en baterias?
