Electrónica Industrial
Estabilizador de Voltaje hace ruidos rítmicos
EsaMisma123
Saludos, compañeros. Soy una inexperta en esto de la electrónica. Tengo un problema con mi estabilizador de voltaje. Es un Forza FVR-1201B. Había estado funcionando bien hasta esta mañana, que desconecté toda la carga que tenía (PC, Monitor, Módem, Router, Impresora.) para cambiarlo de lugar. Cuando lo volví a conectar y lo encendí, luego de la secuencia de luces (LEDs Power, AVR y Over Voltage encendidos), apaga AVR y Over Voltage queda encendido (debería apagarse junto con AVR), pero intermitente al ritmo de un zumbido, como un metrónomo de relays, y cada zumbido hace que el estabilizador vibre. Me fijé que al dejarlo conectado con ese problema (sin carga, no quiero perder mis aparatos :~C), aumenta la velocidad del zumbido. El enchufe da 120V (no es sobrevoltaje XD), y cuando medí las salidas de voltaje mientras vibraba y zumbaba, también dan 120V las seis tomas del estabilizador. Necesito ayuda, compañeros D~:
1electronik2016
checa si el ruido viene del algun capacitor que tenga adentro tu regulador, son los que hacen ruiditos raros por lo general saludos
arturo briseño
Hola Saludos Una posibilidad es que el transformador no este bien apretado ( aprieta tornillos, también los de la caja) ¡ Suerte !
ratonelect63
ratonelect63
5.308
para no correr riesgos probalo con una carga resistiva,,,,,,,,,,,,,,,,,,luz plancha y medi si el over voltaje es real.tal vez este en el umbral de alarma al ponerlo en vacio
