Electrónica Industrial
Falla UPS TRV NEO500
UPS Trv NEO 500
UPS Trv NEO 500
Daniel avalos
Falla UPS TRV NEO 500 tengo un ups y cuando se corta la luz pasa a la bateria normalmente pero cuando vuelve la red electrica sigue en bateria. despues de pruebas y mas pruebas me di cuenta de que solo hace eso pasado de un rato de uso, cuando esta caliente. hoy lo deje apagado y despues lo enchufe para hacer la prueba y funciona normal. ahora bien, la pregunta es, sera algun relevador que este fallando? o algun integrado?
Hola. Puede que esté fallando alguno de los reles como comentas o el integrado comparador de tensión (generalmente un LM339) y sus componentes asociados. Sería cuestión de medir e incluso buscar soldaduras frías en la placa. Saludos
Karlitroscba
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Generalmente hace eso cuando la tensión vuelve pero está fuera del rango de trabajo o bien la forma de onda de la vac está deformada. Entonces el ups sigue viendo un problema en la entrada de línea y no entra a modo línea sino que sigue en modo inversor hasta que se corrija  la tensión. Espero te sirva. Sds
