Electrónica Industrial
Programar Variador de Frecuencia LS 600
Alejandrorocandio2015
Buenos dias... Tengo un Variador de Frecuencia LS 600 intaladopara un motor trifasico. Necesito programarlo para que cuando le de tension arranque solo. No se que codigo poner ni parametro. Tengo el manual pero no se como hacerlo. Hasta ahora lo arranco desde el variador con la tecla RUN. Si alguien me puede orientar se los agradezco.
siste2016
siste2016
1.968
Hola, veamos, en primer lugar cuando se dá tensión a un varador no debe de arrancar de inmediato, o lo que es lo mismo, se debe de arrancar por medio del terminal (tecla RUN) o por una orden externa al equipo. En tú caso, mira el manual el esquema te indicará los bornes que debes utilizar para poner en marcha el motor en sentido horario FW y detenerlo, con solo un interruptor. De igual modo en el te indica que parametro debes de cambiar para que te permita la puesta en marcha del motor desde los bornes.
