Electrónica Industrial
convertidor de 12v a 220v 750w black decker mod BDP750AR
eligio 43
Hola jente tengo este convertidor, Le conecto una lampara de 150watt a la salida,atraves de un variador de voltaje lo alimento con una fuente de 13.8v 15amper pasando un poco mas de la mita el variador el consumo se eleva a 15amper quisiera saver si es normal ese consumo si alguien me puede dar una mano
Hola. Donde colocas el variador? A la entrada en forma de fuente o a la salida en forma de dimmer? Estás reparando el inversor? Saludos
eligio 43
si lo estoy reparando me lo trajeron porque al conectarlo empieza a sonar el buzzer, el variador lo coloco como dimmer, voy subiendole la tension al variador y pasando la mitad el amperaje de la fuente se eleva a 15 amp
efranco
efranco
744
Sube algunas fotos del circuito por ambas caras del impreso. De seguro tienes transistores de salida en corto circuito
eligio 43
Hola te subo un par de fotos los transistores de salida los probe estan bien son 4 mosfet lo que veo es que en la entrada de 12v tiene 4 fusibles que en total suman 100amp [/u]
efranco
efranco
744
cuando la corriente se sube alcanzas a prender el bombillo de 150w?
eligio 43
Hola franco disculpame que no te conteste no estube en el taller, te comento que encontre un transistor excitador de los que amplifican la onda con fugas, de todas manera tube que llebarlo a casa y conectarlo con la bateria del auto por que la fuente de 15 Amp no daba le conecte unos 550w a la salida y en la entrada de 12v le conecte un amperimetro y marcaba 40Amp no calentaba tiene do turbinitas, lo que si cae la tension de entrada a 11,1 empieza a sonar un buzzer tengo que ver si en esa caida de tension es normal que suene, te agredesco por tu ayuda[/b]
efranco
efranco
744
[quote:b04d820500="eligio 43"]Hola franco disculpame que no te conteste no estube en el taller, te comento que encontre un transistor excitador de los que amplifican la onda con fugas, de todas manera tube que llebarlo a casa y conectarlo con la bateria del auto por que la fuente de 15 Amp no daba le conecte unos 550w a la salida y en la entrada de 12v le conecte un amperimetro y marcaba 40Amp no calentaba tiene do turbinitas, lo que si cae la tension de entrada a 11,1 empieza a sonar un buzzer tengo que ver si en esa caida de tension es normal que suene, te agredesco por tu ayuda[/b][/quote:b04d820500] el sonido es normal por caída de voltaje, cuando alcanza los 10.5 desconecta la carga.
