Electrónica Industrial
tengo inverter solter antigua s180 no puedo ver balores comp
ignacio torreño lopez
soy tecnico aficionado no puedo identificar un par de componentes pues una resistencia esta completamente quemada y un diodo también el integrado top244yn esta en corto y si lo e cambiado la resistencia es la 54 y el diodo 31 lo suyo seria tener el esquema pero no se de donde descargar en la maquina solo pone soal *6 inverter s180 que creo que es solter gracias a quien pueda echar una mano
sacovi
sacovi
31
Tomale una foto espero tener una igual y decirte valores
sotdav
sotdav
50
hace 4 años
hace 4 años
En solter D31 no va montado, R64 es 7K5 aunque en algunos modelos ponen 8K2, el valor no es crítico cualquiera de ellas te vale. Por lo general los fabricantes no se molestan en diseñar fuentes de alimentación para las máquinas copian directamente del datasheet del fabricante, también le puedes meter al Google en FOTOS fuente de alimentación con TOP244 y te salen cientos de esquemas. Yo siempre monto un TOP247 que aguanta más que el 244.
