Electrónica Industrial
cortadora de plasma
Josesanfrancisco
Hola a todos. Tengo unas cortadora de plasmas y quisiera saber para que sirve, Es como un reóstato que sale de la torcha y va al puente de diodos, específicamente al positivo. Que pasa si lo cambio de posición?. Desde ya muchas gracias
Ennio Montenegro.
La posición física la puedes cambiar, pero debes conectar los cables en la misma posición en que estan.
Josesanfrancisco
Influye en la potencia de corte??? Porque lo que quiero saber bien es su funcionamiento (reóstato). Es que cuando la desarme, me encontré con eso y quiero saber que pasaría si lo modifico
Ennio Montenegro.
El reostato es el ajuste de la corriente de corte. Si lo desconectaste y no quedó como debe, puede quedar invertido el subir y bajar. Lo peor es que quede fijo y no varíe la corriente.
Josesanfrancisco
Te cuento mas o menos lo que hice para mas o menos que me explique como me podes ayudar. Tengo que cortar un perfil de mas o menos 8mm de espesor, la cortadora es de 30 ampere y mas o menos corta 5mm. Lo que hice fue, rectificar mi soldadora a electrodos y lo conecte en paralelo con la cortadora y a la conexión de linea lo conecte antes del contactor así que funciona bien pero el espesor de corte sigue casi igual. Vos decís que regule el reóstato?
Ennio Montenegro.
Es la primera vez que escucho de poner una cortadora por plasma en paralelo a otra soldadora. Lo que puede estar sucediendo es que la cortadora por plasma al tener una salida mayor de la otra soldadora, por lo que la de plasma reduce la salida.
