Electrónica Industrial
Regulador De Voltaje Forza FVR-1201B
Luisito Duran
Hola compañero compre este equipo por internet, y me llego el dia de hoy, como soy desconfiado con los aparatos electricos antes de conectarlo y probar, medi resistencia con mi multimetro en el enchufe del regulador y este me da una resistencia de 8.4ohms, con el switch encendido y apagado claramente infinito o circuito abierto (1.) , esto me parece que esta mal ya que al parecer al tener tan bajo la resistencia debe tener un cortocircuito y por este motivo recurro a ustedes haber que me recomiendan, si lo conecto y asume el riesgo de lo que pueda pasar, o si esto es normal, el vendedor me afirma que esto es normal, y que funciona perfectamente, pero no se que hacer. Esto esta bien?Gracias colegas...
Hola. Si el vendedor te asegura que está correcto deberías conectarlo sin problemas. El sabrá y se hará cargo de una reposición si este falla. No podríamos afirmar si se trata o no de un corto ya que habría que ver que componentes están después del interruptor. Por ejemplo, si mides el bobinado de arranque de un motor eléctrico este te acusará un valor muy bajo pero esto no quiere decir que sea un corto. Saludos
Luisito Duran
Muchas gracias amigo efectivamente el vendedor me comento que funciona bien y que lo que media era el bobinado del transformador, esta bien lo conectare con precaucion y comento resultados
pato
pato
16.451
cuando tenes dudas podes encender el parato con una lampara incandescente en serie de potencia a decuada al equipo, si es un equipo de 40W podes usar una lampara de 60w, si esta en corto encendera con brillo total si esta correcto luego de la carga de fintros el equipo funcionara sin que le puedas sacar potencia pero entregara en vacio los valores de tension correctos
Randerrar
hace 2 años
hace 2 años
Buen día amigos tienen el diagrama para que me lo facilite?
