Electrónica Industrial
CONTINUA A ALTERNA PARA MOTOR DE 1HP
NOE MESA L.
Buenas tardes compañeros, tengo trabajando un motor trifasico de 1 HP a 220 Vac que controlo con un variador que utiliza 2 fases y saca 3 para el motor. Necesito llevarlo a una locaciòn donde no tengo energia electrica. Tengo una bateria a 24Vac.....puedo utilizar un inversor? de que clase? que capacidad? Gracias por sus aportes
termelec
termelec
3.726
saludos inversor de 2000 watts minimo de potencia continua el problema es que necesitaras un banco de baterias adicional este debera proveer unos 1000 watts en promedio que es casi 40 amp y si tu bateria es de 100 Ah amperios horas, te va a rendir casi unos 45min y no 2,5 horas como esperamos
NOE MESA L.
Gracias Termelec, teniendo en cuenta que a la salida del inversor voy a conectar el variador, puedo utilizar cualquier inversor o este debe ser especifico.? no hay problema por el hecho que voy a utilizar solo dos fases del inversor trifasico? Nuevamente, gracias...
termelec
termelec
3.726
Saludos Utiliza mejor las 3 fases del inversor, estas las conectas a la entrada del variador, sera mas eficiente el circuito
siste2016
siste2016
1.968
Hola, Por tú zona tienes servicios técnicos de una marca de inversores y convertidores que te pueden aconsejar un inverter para que desde este puedas alimentar el motor directamente, sin necesidad de utilizar el variador o convertidor.
javier_circoelectronico
Como tu carga es inductiva, necesitas un inversor trifasico sinusoidal para que funcione correctamente, y si el factor de arranque de tu motor es alto posiblemente necesitaras uno por arriba de los 2500 VA. Deberías de tener en cuenta la posibilidad de rentar o comprar un generador portail, creo que te seria mas económico... Saludos!!
