Electrónica Industrial
UPS Centra 1200 entrega vajo voltaje
David Fragoso Cháidez
Amigos no tengo experiencia en reparación de UPS. Me llevaron este UPS con las baterías agotadas. Las reemplacé por nuevas, medí voltajes de ambas baterías y entregaban lo que dice su valor nominal: 12vcc. Van conectadas en serie. Volvía medir y teníamos 24vcc. Encendí el UPS desconectado de la red eléctrica y obtengo 90vac en los enchufes. Lo conecto a la red eléctrica y obtengo 100vac. El valor nominal es 120vac. Medí el voltaje directamente de la red y obtengo 120vac. ¿Por dónde empiezo?
Charlyfta
Charlyfta
121
mediste con osciloscopio o con tester común!
Medí con voltímetro común. No tengo osciloscopio hermano.
Charlyfta
Charlyfta
121
ahi esta el error hermano las UPS no se miden con tester hay que medirlas con osciloscopio por el tipo de onda que entregan. tiene que andar proba ponerle una carga! y despues comentá.
jajaja... excelente... funcionó... Gracias hermano.
