Electrónica Industrial
ups marca apc modelo surta 3000lx
luis mariano ortiz251062
me ha llegado a mi pequeño taller un ups marca Aps, modelo surta 3000lx, el cual no hace nada, ni siquiera alimenta el puente de diodos. no tiene fusibles. sólo la tensión de entrada pasa por un transformador toroidal y ahí se queda todo. no hay voltaje por ninguna parte. quién puede ayudarme por favos
orange ordaz
le llega al primario del transformador? si es asi verifica que las bobinas del transformador no esten abiertas
amigo, gracias por responder. Claro, le llega voltaje al primario del transformador, luego pasa por una bobina, y un relé, pero al puente de diodos no le llega ni un voltio. Todos los componentes dee ésa zona los he chequeado pero realmente sin ni siquiera le llega al puente. Físicamente todos los componentes se ven en buen estado. No hay condensadores, ni transistores ni bobinas que estén malas. Hay algo que me llama poderosamente la atención, es que entre la entrada de AC al medir en vacío hay una resistencia de 4 ohmios. Eso es normal?
Yo supongo que deberÍa medir abierto la entrada de ac. QuÉ me dice ud?
orange ordaz
como esta el estado de las batterias? si puedes reemplazarlas, haz una prueba quisaz necesita realizar un test de bateria para funcionar.
yo la chequeé en vacío, aparentemente están bien pero no he podido cargarlas. por supuesto están descargadas. Pero es normal que el ups aún sin baterías no encienda, ni haga nada?
Es normal que ni siquiera al puente de diodos no llegue nada de voltaje, ?
orange ordaz
Muchas veces necesitan hacer el tes de batería, que más quisiéramos que sólo fuera eso; en tal caso yo e muchas ocasiones he tocado con esa suerte... ahora a batería de 12 v?... si e así pues colocarle una de vehículo para hacer el test y así sales de dudas.
PerdÓn amigo, dÓnde debo colocar la baterÍa? en los sÓcates de carga normal de los racks de baterÍas?
mucho sabré agradecer tu colaboración.
