Si te fijas en la imágen, cada fase de entrada se conecta a una de salida.
Puedes medir con un multímetro si existe continuidad entre una entrada con su respectiva salida. No debe haber continuidad.
La fases son:
L1 - R - U
L2 - S- V
L3 - T - W
Puede tener 6 ó 9 bornes. Cuando tiene 9, es para realizar el bypass y que lean la corriente los ttcc.
