Electrónica Industrial
Variador de frecuencia Altivar 11 no enciende
boyilo
boyilo
1
Necesito ayuda con el circuito de la fuente, medí y no están los 5Vcc que encenderían el display.
Hola. Circuito o diagrama medio complicado o imposible. Tal vez debas chequear la placa desde su alimentación. Saludos
boyilo
boyilo
1
Si supiera donde esta el varistor o el fusible... no los encontré. Esta noche no voy a dormir hasta que encuentre la falla de la fuente. El cliente me jura que se "quemo" cuando le cayo un rayo. Nota: encontré un fogonazo debajo de uno de los capacitores de 47uf 250vac de salida DC sin embargo muchas gracias por responder.
Ten en cuenta que la elevación súbita de la tensión puede ser muy destructiva y mas si se trata de un rayo. Los fusibles muchas veces si son SMD están "escondidos" o disimulados como una resistencia. Creo que no te queda otra que quemarte las pestañas midiendo. Tengo en mi poder uno marca WEG de 5 HP que mas de una vez me cansó así que lo cambiamos directamente por otro nuevo. Tiene 22.000 resistencias y componentes SMD y ante la falta de diagrama cada tanto lo agarro como para entretenerme. Consultando con la gente del service oficial me dicen que ni ellos tienen el diagrama. Cambian la placa completa o el módulo de potencia completo. Saludos
