Electrónica Industrial
guillotina polar 72 no baja la cuchilla
jose javiertecnico
buenas necesito que me ayuden con el plano electrico de una polar 72 ya que no baja la cuchilla.esta maquina tiene en la parte de atras un bulon ,diganme este tiene que activarse para que pueda bajar la cuchilla aparte de el voltaje que le llega al embrage.. que pasa si no se activa y fuerzo colocando vaoltaje al embrage que baja la cuchilla.
Mauricio electrónico
hace 11 meses
Necesito ayuda con la guillotina no baja la cuchilla y todas las electroválvula le llegan voltajes
jose javiertecnico
tambien e seguido el sistema electrico y los relays que activan la cuchilla entrantran pero no hay el voltaje que alimenta al embrage, lo e seguido y se va a un sistema me parece hidrahulico ya que delandte de ello esta la manija de presion y hay un sistema de selenoide , este dispositivo esta cerca por la parte de atras de la bandeja de aceite paralelo al motor principal pero por la parte de atras,porfavor necesito su apollo.
termelec
termelec
3.726
Saludos Embrague electromagnetico, funcionana con rectificador y transformador, revisar
jose javiertecnico
quisiera saber si el bulon (que traba la cuchilla debe salir al momento de aiv arce la cuchilla
termelec
termelec
3.726
Saludos El pasador debe salir, manda una fotos mejor
jose javiertecnico
gracias por sus comentarios e sacado el pasador y e notado que cuando esta afuera el pasador activa y desactiva pero cuando lo coloco no realiza esta funcion , e revisado si alguien lo traba pero nada , quisiera sus comentarios
termelec
termelec
3.726
Saludos Si es eletromecanico debe ser activado, o solo puede ser bloqueo seguridad, fotos
Hola. El pasador es de seguridad. No debe salir a excepción de que sea energizado o activado. Esto se debe a seguridad como te decía para evitar que la cuchilla quede abajo o se deslice por ejemplo haciendo limpieza o mantenimiento a la máquina. Saludos
jose javiertecnico
gracias por sus comentarios ya logre que baje la cuchilla ahora el problema es que cuando entra la bobina para que baje la cuchilla aveces la baja y sube pero aveces no lo hace, e medido voltaje en le anillo deslizante que hace activar el embriague y le llega voltaje , he regulado la luz de embriague pero aveces trabaja normal y luego no lo llega a jalar le ayudo acercando y si trabaja, quisiera saber cuanto de luz o separación debe tener en estado de reposo las pastillas del embriague para que lo jale con normalidad..
Pablodias
hace 1 año
Buenas tardes amigo que le hicistes finalmente para lograr que baje la hojilla porque tengo el mismo problema en mi equipo tengo una polar 72
termelec
termelec
3.726
Saludos Me parece que trabaja con rectificador, un diodo volado, te marca voltaje pero fon error
karlosabel
la distancia es de menos de 1 mm entre las pastillas de asbesto y la volante del embrague ,la distancia la puedes graduar aflojando los tornillos que vienen sujetando la volante en la parte que da contra los asbestos , una vez sueltos pon fija la volante y gira un poco esta parte que da contra los asbestos colocando en medio unas tiras de lamina de pelicula , luego aprieta los tornillos y despues retiras la pelicula , recuerda que si queda muy retirado el puente rectificador sufre puesto que va a demorar mas enatraer el embrague y en vcc el amperaje es incremental , pero te sugiero que revises la carrera o graduacion de los interruptores finales de carrera que son los que dan los tiempos es decir , primero debe de bajar el pison y luego la cuchilla , como no especificas el modelo de la maquina es dificil ayudarte sin embargo espero que esta respuesta te sirva
siste2016
siste2016
1.968
Buenos días a todos, Jose Javier, en primer lugar te aconsejo dejes la máquina con todos los elementos igual que estaban, ese bulón puesto, si no funciona bien dejalo tal cual, ojo con estas guillotinas que gastan unas bromas muy pesadas, han dejado a muchos operarios sin mano, sin dedos y sin antebrazos, por ello que las seguridades deben de funcionar al 100%. Veamos en la parte anterior, bajo de la máquina, en el carter debe de tener un monocontacto de presión, de este salen 2 hilos que van a la maniobra, forman parte de la seguridad de la máquina, si este elemento está mal no te va a funcionar, comprueba si está bien.
