Aparato: UPS
Marca: TRV
Modelo: Neo 500
Falla:
Con bateria nueva no se mantiene encendido
Pruebas:
Coloque el monitor UPSMON en la pc y me muestra que la bateria tiene un nivel del 29%, con el amperimetro mido 300mA en la bateria, comparo este valor con otra ups igual en bun estado y tiene la misma corriente, el problema es que al desconectar se apaga
Otros datos, con la ups encendida, desconecto la bateria y el nivel de carga continua igual, y comparando con la ups en buen estado, al desconectar la bateria me marca el monitor en 100%, de acuerdo a lo que interpreto, al desconectar la bateria la corriente que circula es 0A como en el caso de una bateria completamente cargada. Pero la que tiene problemas siempre me da 29% de carga, con o sin bateria.
La bateria tiene contacto con la placa, medi diodos, fusibles, tension sin bateria y la corriene como comente que me da 300mA
creo que el problema viene por la salida hacia el inversor, no se por donde buscar porque todo parece estar en buen estado.
Por donde puede estar el problema, o que deberia revisar, muchas gracias.
