Electrónica Industrial
Eliminadores y su amperaje
Edmundo Ferreira Galván
Saludos, buenos dias . Tengo una pregunta: Tengo unos equipos (básculas) de baterias recargables,y éstas cargan con eliminadores de 12V,1A. Esto equipos son algo antiguos (6-5 años) y los eliminadores para carga son de esos pesados. Hace poco adquirí unos eliminadores pero ya son más ligeros, y creo que ya se laman "fuentes". Mi rergunta es si hay alguna diferencia entre unos y otros, porque me ha reportado fallas en los equipos y siempre es porque las básculas no tienen carga para funcionar.
Ennio Montenegro.
La diferencia entre un cargador de baterías y una fuente de poder regulada, es la tensión que entregan. Una batería de 12V, nunca se cargará con una fuente de poder de 12V y más si es regulado. Se necesita entre 13,5 y 13,8V para obtener una carga óptima, pero también depende del tiempo de carga. Si un cargador está permanentemente conectado a la batería, se debe tener un equilibrio para que la batería no se sobrecargue y su duración sea mucho menor.
Sí,ya tenía conocimiento de ese dato. Olvidé decirte que mis baterias son de 6V 3Ah. Tengo otra duda, se puede medir el Amperaje que entrega un eliminador ó una fuente? Cuando les mido el voltaje sí marca una lectura el multímetro, pero cuando lo pongo en Amp. las lecturas fluctuan,se vuelven locas.
Ennio Montenegro.
A las fuentes no les puedes medir la corriente que entregan de ésa forma, ya que la estás poniendo en cortocircuito. Se intercala el amperímetro en uno de los polos, entre la fuente y la carga. A menos que tengan un regulador de tensión las básculas, podrías aplicar 12V a una batería de 6A.
