Electrónica Industrial
duda con rele desconocido, y como conseguirlo
flores_h
Señores de antemano gracias por la ayuda, este rele tiene un transistor y ocho diodos, lo he buscado en Guatemala, lo he buscado en internet, en ebay, etc, y no he logrado nada, me gustaria que me orientaran sobre como se llama y donde le podria encontrar, aun si me toca importarlo, esta encapsulado y tiene ocho pines. tiene el tamaño de los reles de ocho pines electromecanicos, pero ya intente con uno de ellos y no me funciono.
termelec
termelec
3.726
Saludos En que trabaja este rele, tomale una foto en la pista para ver su coneccion, y del kodrlo del transistor
Hola. Aparentemente es un relé de estado sólido (tal vez con retardo) base Izumi. Habría que levantar el diagrama y ver de cambiar la base donde esté montado y reemplazarlo. No se puede reparar este? Saludos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no es un relay-puede ser un dimer de lamaras de indicacin....... para un lamp test¿-pero de relay solo lleva la carcaza...levante circuito pasa componente...si es simple
flores_h
gracias por responder, necesito comprar este repuesto, hasta el momento no lo he encontrado, un amigo de electronicos me planteaba la posibilidad de que el transistor funcionara como interruptor o como conmutador. lo voy a buscar como dimmer, creo que lo mejor sera reconstruirlo cambiando el transistor, sin embargo necesito comprarlo para tenerlo como repuesto.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
mire don flores saquele carcaza saquele una foto clara del lado de los componentes -del lado inferior de la placa pase numero de transistor y vemos si le podemos levantar el circuito..campeon es simple tu placa....sino medi diodos ante la duda reemplaza trancist.o tirist. se prueba y si sale listo¿
flores_h
el transistor es el BTA06 600C, lo voy a comprar el dia de hoy y lo voy a reemplazar junto a los diodos, esperaria que funcione, aun asi, me gustaria como les decia comprar uno nuevo para mantener de repuesto. gracias por su ayuda jovenes.
Es un triac de 6 amperes. Como te decía puede ser una especie de relé de estado sólido o un dimmer ya que tiene un preset. Lo ideal sería levantar el circuito. Saludos
alejandrogm77
no tienes la carcaza ¿?
flores_h
gracias por responder, no era relay, era un speed adjusting pc board, para controlar la velocidad de un motor, de una selladora doypack, costo un poco encontrarlo, pero gracias a la maravilla del internet fue relativamente facil. muchas gracias por su apoyo.
