Electrónica Industrial
Reles de estado solidos dañados.
dnadir
dnadir
1
Buen dia. en una maquina industrial, una termoempacadora para ser exacto, esta compuesta por un horno lineal, el control de temperatura del horno, es por un control pid atraves del controlador y un grupo de resistencias conectadas en estrella, que son accionadas por reles estaticos o de estado solido. son varios grupos de resistencias ,cada grupo es controlado por 3 reles estaticos, uno por fase. hace 5 dias se dañaron 8 de estos reles, y todavia no sabemos la razon, sabemos que no es por exceso de temperatura en el gabinete,ya que esto se dio en la noche,dond la temperatura es menor. anterior a esto ya se habian dañado otros 3. La maquina esta bien aterrizada. A que se debera esto???
Hola. Creo que habría que medir tensión y corriente en las resistencias, comparar con los datos teóricos. Están bien disipados los relés? Saludos
dnadir
dnadir
1
el voltaje es estable...460 trifasico...aunq hay incrementos de corriente ya que se abren los fusibles, luego de esto se dañan.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
[quote="dnadir"]el voltaje es estable...460 trifasico...aunq hay incrementos de corriente ya que se abren los fusibles, luego de esto se dañan.[/quote] y medi aislacion de tus r contra maza
gonzalo rodrigueztecnico
saludos servimat1,saludos ratonelect63 saludos dnadir,coincido con ratonelect63,las resistencias se pueden estar aterrizando cuando alcanzan la temperatura maxima,,, _posibles fallas una o unas resistencia abierta provocando que algunas resistencias trabajen mas tiempo de lo normal dañando equipo de fuerza ( reles estado solido ) _posible falla ventilador sucio o fallando o ventilas tapadas _ posible falla el control de temperatura del horno,quizas sensor dañado o conectado con polaridad invertida,ya que entonces el control estaria recibiendo señal negativa o señal de horno frio en vez de caliente _ esta misma falla la localice en un tunel de thermosellado,, suerte,,,comenta
dnadir
dnadir
1
muchas gracias a todos por sus comentarios, aunque las resistencias ya se le hizo la prueba de aislamiento con un megger , encontrandose todo bien, antes de que se dañe el rele , se deberia abrir el fusible por sobrecorriente , aparte de que un posible fallo a tierra lo detecteria el interruptor diferencial general del panel.......asi que creo que por aqui todo bien....
ratonelect63
ratonelect63
5.308
cuando decis relay dañado¿que se rompe su disparo o su salida
dnadir
dnadir
1
ya se hicieron las pruebas en las resistencias de forma independiente, el voltaje es estable ya que cuenta con un monitor de voltaje trifasico .
repito mi respuesta saludos dnadir,coincido con ratonelect63,las resistencias se pueden estar aterrizando cuando alcanzan la temperatura maxima,,, o estan en corto entre bobinas,es decir si resistencias median originalmente 400 onmhs al calentar se ponen en corto y resistencia baja a 200 ohmns - debido a que resistencias se comportan diferente estando frias o calientes seria conveniente probaras estas resistencias en forma independiente y controlaras parametros voltaje corriente aclaro debes prover un medio de enfriamiento y desconexion o podrian dañarse _ al calentarse y enfriarse el aislamiento ceramico se va degradando,agrega a esto que la cubierta metalica sufre daño es comun se pongan en corto entre espiras si no tiene enfriamiento adecuado
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si tenes monitor ntrifasico¿es trifasico y las r {carga} estan bonitas ¿entonses tus relay te quedan chicos
termelec
termelec
3.726
Saludos Deben aterrizar la union de las resistencias a tierra, el voltaje de fase a neutro es de 265v en las resistencias mucho cuidado, las resistencias pueden estar disenadas a 220v y por ahi va la cosa o esten alimentando con ese voltaje el mando
dnadir
dnadir
1
Los diseños estan bien...la maquina ha trabajado sin problemas año y medio....aparte que tenemos otra maquina identica...y no ha presentado esta falla.
termelec
termelec
3.726
Saludos Amigo, eso es problema de transientes en la red, muchos equipos electronicos de potencia conectados en la red propia o vecina, coloquen supresores de transientes
