Electrónica Industrial
Coversor A/D ADC0831
eugenio627
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos. Tengo un pequeño problema con el conversor ADC0831. El problema simplemente es que no lo puedo hacer funcionar. Este es un conversor serie, por lo tanto posee una sola salida de datos (van saliendo en serie) y una entrada de reloj. En principio quería solo probarlo colocándole como entrada analógica el punto medio de un potenciómetro. Habiendo hecho esto y conectado la Vref a 5 V para tener salida entre 0 y 5 V, la salida de datos está siempre en estado bajo (le coloqué un led con una R de 220 ohms en serie, y siempre el led está apagado). Las 8 patitas están conectadas de la siguiente manera : pin 1 : CS# : conectado a masa (0 voltios) pin 2 : Vin+ : conectado a fuente (+ 5 voltios) pin 3 : Vin - : conectado a masa (0 voltios) pin 4 : Gnd : conectado a masa (0 voltios) pin 5 : Vref : conectado a fuente (+ 5 voltios) pin 6 : D0 : conectado en serie con una R de 220 ohms y un led a masa pin 7 : CLK : conectado a la salida de un 555 astable con Tclock = 1s pin 8 : Vcc : conectado a fuente (+ 5 voltios) ¿ Cuál puede ser el problema ? ¿ Alguien conoce algún circuito típico con este CI?
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
eugenio627, aqui te dejo el data sheet , en el encontraras toda la informacion necesaria para hacer funcionar el conversor, ademas hay varios circuitos de aplicacion que seguro te serviran, suerte!!
Grinch
Grinch
109
hace 18 años
hace 18 años
Esos integrados manejan baja corriente de salida, prueba con poner la salida del CAD a una compueta digital inversora, o con un circuito darlington a transistores, es posible que con la resistencia y el LED le estes exigiendo demasiada corriente, tambien prueba cambiando la frecuencia del CK del 555 a 9600HZ
