hace 15 años
hola como estas pues por lo que me dices primero hay que revisar tu bateria debe de tener mas de 8 volts que es voltaje que se le llama de flotamiento y es el minimo que debe de tener tu bateria si no tuviera de 8 volts para arriba hay que poner a cargar tu bateria con una fuente de minimo 12 volts,y verificar con tu multimetro si va subiendo el voltaje, ya que tu bateria rebase 9 o 10 volt la puedes cargar con el gargador de tu bateria,si lo mediste y tiene 12 volts entonces hay que revisar si esta alimentado el micro debe de tener un vdd,un reset,tu tierra,y la oscilacion en el cristal si existe eso debe de al menos prender algun led, si no existiera ningun voltaje en el micro debes de irte para atras revisar tu regulador de 5 volts o mas para atras revisar tu switch que son las etapas que estan atras del micro avisame que paso y vemos que tienes que hacer.
