En primer lugar el agradecimiento por aceptarme en el foro, Cordial saludo a todos. Les comento estoy dando mis primeros pasos en electrónica y necesito si me pueden sacar una duda respecto a un estabilizador para pc marca Future. el cliente dice que le salta la llave termica con tan solo tener conectada la pc, no sobre cargó el estabilizador ya que es de 600W yo lo tengo en prueba ya mas de hs 12 con una cpu conectada mas el monitor y le sumé una lampara de 150w. y no presenta problema alguno. Dicho aparato posee 3 led que son indicadores de tensión de linea, pero esta constantemente prendido el led que marca bajo voltaje de linea, yo chequeo la linea y esta en 226V cuando tendria que estar en 220v, le mido la salida al estabilizador y me entrega 250v. M i pregunta es la siguiente, es normal que un estabilizador detectando una baja tension de linea me entregue 250v de salida? Yo probé vajar el voltaje de linea a 200v y en este parámetro el estabilizador me entrega 230v de salida que es lo que indica el fabricante. 220v + - 5% y 220v mas 5% esta en 230v. Esto puede ser por que es un estabilizador de muy mala calidad y en realidad no regula demasiado la salida?? y el otro problema que le encontré es que tiene las 5 salida con una bornera de muy mala calidad siendo que el enchufe que le coloques queda haciendo falso contacto. Desde ya gracias
Hola Beta.
El estabilizador deberìa sostener la tensiòn dentro del rango preestablecido en funciòn de sus caracterìsticas, 220Vca en su salida.Bien
Tienes 226Vca reales(medidos) en tu linea donde esta conectado el estabilizador.
El led indicador de baja tensiòn de lìnea , permanece encendido cuando no deberìa estarlo.
En la salida tienes 250Vca.
En conclusiòn:
Independientemente de la calidad del equipo , la realidad indica que no està funcionando correctamente.Hay un problema interno , te recomiendo hacer uso de su garantìa(si aùn està vigente) o en todo caso enviarlo al servicio tècnico autorizado de la marca.
Hola Beta.
Sube una foto de buena calidad del lado componentes(de cerca) donde se pueda apreciar la totalidad de la misma.Y una segunda , lado del impreso.
Quiero verla.
Hola jd2mar
Te paso las fotos, te comento no unico que le encontre es el led del medio que en este momento esta faltando en la plaqueta por que esta quemado y voy a reemplazarlo, luego medi resistencias, chequie capacitores y probe el zener y esta todo ok
Te comento. la plaqueta esta compuesta por 2 rele de 10A hjr-3ff un LM339N un zener que es imposible ver la característica, resistencia, capacitores y 3 leds
Hola.
Las fotos estàn todas fuera de foco , no se puede ver nada.
Revisa las fotos obtenidas antes de subirlas y adecùa su tamañocomo indico aquì:
http://comunidad.yoreparo.com/haciendo_yoreparo/1494738.html
Edita tus mensajes con buenas fotos y tamaño adecuado, elimina las repetidas.
Esto es necesario para que cualquier colega las pueda observar online sin tener que bajarlas al disco para verlas.
Saca solo 2 , lado impreso y lado componentes, es suficiente.
La falla es que el comparador de la tensión de referencia, la está interpretando que está baja. Por éso enciende el led de bajo voltaje y envía una orden a subir la tensión, que debe ser la máxima que entrega.
