Electrónica Industrial
retardo de protector electrico
Densy Ballestero
buen dia como puedo mas retardo al protector electrico marca exceline
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola densy. No se puede,el temporizador de reconexiòn es interno y el mismo està determinado pòr los elementos del diseño. Claro que ese tiempo puede ser modificable, lo que sucede es que hay que estudiar primero el circuito interno , antes de hacer las correcciones que correspondan. Por lo general 3 minutos en los modelos monofasicos para electrodomèsticos de esa marca . El modelo de la linea GSM_RTxx , si trae ajuste externo de resconexiòn ajustable (180 a 300S).Los demàs son fijos fijos. Fijate: http://www.genteca.com.ve/catalogos/tecnicos/CT_exceline_V1.pdf Saludos
