Electrónica Industrial
variador de velocidad motores trifasicos
ivankak
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente, tengo que hacer un variador de velocidad para motores trifásicos y no se como hacerlo. En primcipio pude hacer un inversor, pero de frec constante, utilizando un 4017, pero no se como hacer para variar la frecuencia, ya que, por si no lo sabian, el cociente tension frecuancia debe permanecer constante en la regulacion, y ese en mi gran problema, por las dudas si alguien sabe como puedo hacero o tiene algun esquema, le agradecería mucho si me lo puede facilitar !
jorge villavicencio
hace 18 años
hace 18 años
ver sitio de microchip en notas de aplicacion seccion motor hay mas de un v/f suerte. : :P :P
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
deberias indicar potencia, tension, alguna caracteristicas mas que simplemente decir facilitenme un diagrama. no es una tecnologia sencilla de manejar. si es para motores de linea, no creas que con 4017 y 555 vas a hacer algo.
pepepuerto
hace 18 años
hace 18 años
Hola, quizas un poco tarde,pero te mando esta pagina, sobre el tema , suerte saludos http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/esquemas/index.htm#
