Electrónica Industrial
conexion a la red.electrica
clever jose arcia marquez
la ups puede trabajar si conectar la a la red ,si en este lugar nomexiste corriente electrica si no la energia solar.
Hola. Hay sistemas UPS que pueden funcionar sin conectar previamente a la red eléctrica y otros no. Lo que si el sistema de paneles solo sirve para cargar las baterías. En cuanto al funcionamiento habría que ver o probar con una batería sola. Saludos
Ennio Montenegro.
Veo que tu pregunta anterior, pese a calificar como solución, quedaste con varias dudas. Si no cuenta con red eléctrica, la ups siempre estará trabajando como inversor y no bypass, que es cuando se cuenta con suministro. No se podrá consumir mayor potencia, que la de los paneles durante el día. Si se consume toda la potencia de los paneles durante el día, no habrá energía para cargar las baterías, por lo que no se contará con energía para la noche. Sólo si los paneles tienen una potencia que permite la carga de las baterías, además del consumo, se dispondrá de la energía que se almacenó. Lo ideal es que los paneles carguen las baterías durante el día, y en la noche se utilice el inversor. Con los datos de los paneles y de la capacidad de las baterías, se podría dar un tiempo estimado de autonomía de la ups. Debes saber el tiempo de autonomía de ups, depende de la capacidad de las baterías y de la potencia de consumo. Pero la autonomía también se reduce con el desgaste de las baterías y también si no se cargan totalmente. Comenta dudas. http://industria.yoreparo.com/electronica_industrial/1495825.html
Buenas noches. Estoy a agradecido por su valiosa información. Cordialmente :CLEVER JOSE.
