Electrónica Industrial
Maquina de inyectar plastico
AVISA
AVISA
1
hace 18 años
hace 18 años
Si alguien tuviera alguna información de configuración, i de protocolos de comunicación. Por una avería de tensión reactiva a quemado un ordenador adicional que daba toda la información de producción, Intento cambiarlo pero nadie sabe los protocolos de comunicación, o como se habla con la maquina. envio Diagrama de la placa de com. Agradezco cualquier infamación sobre el tema
torresdelamora
hace 18 años
hace 18 años
Tu quieres hacer el programa para sacar la informacion del PLC? cambiar la computadora? o que es lo que deseas?. Serviria de informacion el PLC que manejas y/o el numero de tarjeta de este plc donde va conectado el Bus, la marca y el modelo de la inyectora mas datos con que ayudarte
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
En primer lugar te sugiero que llenes tu perfil e indiques tu ubicacion, para asi poder ayudarte mejor entre todos. Si el ordenador que usabas para comunicacion con la maquina era un PC (386,486,pentium) o era algo especial viene con la maquina ?, si era un PC normal y corriente, el problema no es el protocolo de comunicacion sino el software que utiliza para que el ordenador se comunique con la maquina por puerto serial o paralelo, si tienes copia del software solo tienes que cargarlo al disco duro de un nuevo PC y conectar los cables entre la PC y la tarjeta de expansion que parece ser la que muestras en el arquivo arburg.pdf, si esto no te ayuda trata de ser mas especifico y darnos mas informacion,ejemplo: marca y modelo del ordenador, que sistema operativo tenia el ordenador, como se llama el software de gestion de la maquina, si la tarjeta que aparece en el archivo arburg.pdf va dentro del ordenador o en la maquina, que cables y conectores utiliza el sistema para interconectar el ordenador a la maquina, etc. saludos!!
AVISA
AVISA
1
hace 18 años
hace 18 años
MAQUINA MARCA ARBURG MODELO 420C ALLROUNDER 1000-350 CENALOGICA: La placa arburg.pdf esta en la maquina no lleva PLC hay varias placas como esta i entre todas forman el ordenador que controla toda la maquina . del x007 sale in cable RS i entra en el ordenador que esta instalado aparte . El Ordenador es un PC manipulado con un soft que arranca desde un modulo interno supongo que es una especie de rom, sin HD. Mi idea es poner un PC Normal, i hacer el programa de comunicación, para poder sacar los datos de producción, y algunos datos técnicos, que es lo que la persona responsable de producción me pide, pero no se como he de hablar con la maquina. El unico puerto que puedo escuchar es el x006 que es le de la impresora, pero por desgracia no lo puedo interferir porque los datos de producción los manda en formato grafico . El conector 007 que estaba conectado al cable RS no tengo señal de comunicación, cuando pasó la avería en la reactiva de la fabrica, tuvimos que resetear algunas maquinas i esta es una de ellas , me temo que se borro tota la configuración. Existe en la maquina algún menú escondido de configuración ¿ Como se le pide que mande los datos de producción por el puerto x007 ¿ Los manda siempre que hace un ciclo, o se le debe mandar un código por RS para que conteste. [/b]
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
Por lo que indicas hay otras maquinas que reseteaste, si alguna funciona porque no la itilizas para comparar intercambiando placas, y eso no te ayuda a resolver el problema me temo que tendras que contactar al fabricante de la maquina!!
AVISA
AVISA
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por intentar ayudarme. esta solución es el último recurso donde no quería llegar, por el alto coste i por que ellos ponen su sistema i no lo puedes manipular ni cambiar nada No puedo copiar nada de ninguna otra maquina, por se esta la unica que tiene este tipo de sistema. Enlazado con un ordenador de las 8 que hay.
torresdelamora
hace 18 años
hace 18 años
por lo que veo en las terminales son puertos para algun bus que usa la terminacion con resistencia de 100/130 ohms, si puedes ver lo que hay en X006, y no puedes ver nada en las demas probablemente debes mandar un comando para solicitar la informacion a la pc. Tienes la idea de que algo ahi se daño, te lo indican los leds? antes si podias recibir informacion por el puerto X007?
AVISA
AVISA
1
hace 18 años
hace 18 años
El conector X007 que estaba conectado al cable RS no tengo señal de Antes de que hubiera la avería la salida original era por el x007 , de ahí iva a la entrada serie del ordenador ,pero ahora no tengo señal en este puerto ,solo tengo salida por el x006 cuando pulsas el botón de impresión, este puerto es el de la impresora i trabaja como un puerto rs232 normal , la placa esta bien porque las he intercambiado con otra maquina y hace lo mismo. Solo esta maquina tiene ordenador , pero las otras llevan la misma placa i solo usan el x006 para la impresora, comprobando la salida en x007 en otra maquina , tampoco tengo nada, de todos modos supongo que por alguna parte tiene de haber un menú escondido para poderle decir que active esta salida, pero supongo que solo lo podrá saber alguna persona que se haya encontrado con el problema o que sea de ARBURG... Gracias..
AVISA
AVISA
1
hace 18 años
hace 18 años
Las resistencias de de terminación, supongo que son para algún tipo de protocolo como 485, o net bus de aquí que con los dips lo puedas configurar, pero no lo se de seguro, la salida de la impresora poniéndola a un rs232 de un ordenador comunica perfectamente. Pero es que nadie te da información , he hablado con los de Arburg, i dicen que esto solo lo puedes hacer ellos, y no te dan ninguna ayuda..
Joan Ros
hace 18 años
hace 18 años
¿Has podido solucionar el problema o todavía sigue pendiente y necesitas una respuesta?
AVISA
AVISA
1
hace 18 años
hace 18 años
Aun Lo tengo pendiente por falta de informacion ,protocolos i datos de cominicacion etc..
Joan Ros
hace 18 años
hace 18 años
Existen varias opciones de configuración que requieren la introducción de un password para acceder a ellos. Una de estas opciones permite la asignación de las funciones de los diferentes puertos serie que pueden ser montados (salida impresora, comunicaciones, etc..). Si logro averiguar el nivel y el código de acceso te lo haré saber.
