Electrónica Industrial
variador de frec. weg cfw10 consulta
sanmartiniano
hola de nuevo molestando , me esta dando un baile el dichoso controlador este... logre hacerlo arrancar pero solo del propio teclado del var, , del remoto no arranca, alguien tendra el manual? muchas gracias
Hola. Te dejo el manual de usuario. Recuerda que tienes un botón de local/remoto. Saludos https://drive.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dadEdnMTE5MlF6dGs&authuser=0
sanmartiniano
Hola Servimat1, buen dia, segun lo q lei al conectarle una botonera automaticamente se pone en remoto o me parecio leer eso
Si te fijas en la página 38 allí verás las conexiones de la botonera o de mando. Si no hay nada conectado en estos bornes directamente funciona en local a excepción de que con el botón del panel se haya seleccionado esta función. Saludos
sanmartiniano
Hola. si lo lei eso, , lo raro es q son dos variadores funcionando con el mismo control remoto . testee todo el ramal , , de borne a borne , no solo los cables y esta todo ok, desarme la botonera, son de doble swicht, , todo ok tb, apreto start y anda uno, al otro le doy del teclado propio y anda, todo esto es con el tablero fuera de la maquina, solo puedo instalarlo y probarlo cuando no estan usando la maquina , o sea un dolor de.. , me parece que es como si no reconociera el remoto, asi q lo voy a resetear a los valores originales de fab. haber q hace, esto no lo queria hacer porque no tengo los parametros de trabajo. disculpe lo repetitivo del tema , un saludo y de nuevo muchas gracias Servimat1
sanmartiniano
ahi lo hice andar, pero me sale error 05 q es sobre carga de salida ... carton lleno con esto jaja
franklintokio
Hola, sanmartiniano, siempre ten presente que en los circuitos PDF , dentro de su circuito hay reset, esto se debe a la mala praxis del operador. Solo aplica el reset y deja que el continué y te informe el programa.Saludos,recuerda valorar la respuesta.
