Electrónica Industrial
Monitor de tensión de red alterna
epoka
epoka
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, estoy buscando algún equipo ( o esquema para montar) que supervise la tensión de red electrica para que en caso de caída conecte un grupo electrónico. Saludos.
mammuky
mammuky
640
hace 18 años
hace 18 años
Ok. Podria especificar 2 cosas: 1) Tension de la Red que se quiere monitorear 2) Si el sistema es monofasico o trifasico.- Con estos datos se podria armar un sistema basado en microcontrolador para un monitoreo eficiente.- Espero que le sirva. Cualquier duda consulte.-
epoka
epoka
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, la tensión de res es de 220v Monofásica. Tienes algún esquema para montarlo o conoces algún equipo que no sea excesivamente caro. Gracias y saludos.
mammuky
mammuky
640
hace 18 años
hace 18 años
Ok. Lo busco y te lo paso.- Igual aqui te paso uno.- Ten presente que al conectar este circuito el rele se activara momentaneamente y se desactivara asi que debes agregarle algun circuito de retardo en la conexion y desconexion.- Saludos
mammuky
mammuky
640
hace 18 años
hace 18 años
Aca va otro.-
epoka
epoka
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola mammuki, en tensiondered2.jpg no aparece cual es la entrada y salida, te agradecería que si tienes el esquema me lo facilites. Gracias por tu ayuda.
epoka
epoka
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Mammuky, disculpa el despiste es cierto que es el mismo. Es justo lo que buscaba.Voy a montarlo.(ya te contaré) Saludos.
mammuky
mammuky
640
hace 18 años
hace 18 años
Ok. Tensiondered2 y Tensiondered son los mismos circuitos asi que: La tensión de red, que es la que se quiere monitorear y que se aplica en las terminales CN1 y CN2, se toma del punto central del potenciómetro VR1, integrante del divisor de tensión formado por R2, VR1 y R3. La porción resultante se rectifica con D1 y se filtra con C4. Cuando la tensión de red baja más allá de 200V se deberá encender el led D9, mientras que si sobrepasa los 250V será D8 quien se ilumine. Obviamente, cuando la tensión está entre 200V y 250V, será indicación de que la tensión de la línea está dentro de los parámetros normales; en esas condiciones conducirá Q1 y, por consiguente, se encenderá el led D10, para dar un aviso de la condición normal. La indicación "normal" de tensión de red dentro de los parámetros antes mencionados se ajusta mediante el potenciómetro VR1. Para ajustar el equipo dentro de la banda de operación apropiada se debe contar con un reductor de tensión de red (variac, si es posible) y si no se dispone de un método apropiado, se puede dejar el potenciómetro en la mitad de su recorrido. Por último, debe tener presente que el circuito no está aislado de la corriente eléctrica, por lo cual se debe tener cuidado en el ajuste y luego tiene que colocarlo en un gabinete aislante. Suerte y espero que te sirva.-
