Electrónica Industrial
UPS reemplazo mosfet de potencia
leonardo jose peña navarr
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal saludos, quisiera que me ayudaran es que estoy repando un ups y los mosfet se quemaron pero estube buscando el reemplazo y no lo consiguo por ningun lado el numero que tiene dicho semiconductor es nec84n04 me prodrian ayudar les agradeceria. texto y titulo editados lee aqui Pato
moonblack
moonblack
276
hace 18 años
hace 18 años
No se si te sirve, pero las ups que he reparado de hasta 300w llevan transistores IRFZ44 que son faciles de conseguir y baratos. Suerte.MoonBlack
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Tambien puedes usar el IRF3205, IRFZ46, IRFZ48, 50N06, IRF1010 ,60N06, 70N06,etc. hay muchos que los puedes usar pero debe decir a cuantos voltios en bateria trabaja el UPS. Suerte!!.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
yo coincido con moonblack, para que usar cosas raras si hay opciones barats y de la misma categoria. ojo no olvides que debes poner todos los tr iguales para que funcione correctamente el autoapareamiento, si cambias uno solo por mejor que sea puedes arruinar toda la rama
hace 18 años
hace 18 años
bueno la bateria que lleva conectada es de 12v y el UPS ES DE 280 WATTIOS
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Sr. Pato saludos!! para Usted y todo el foro pero quiero decirles que los TR que menciono mas arriba no son COSAS RARAS, son transistores de uso cotidiano en casi todos los equipos de potencia como este UPS y tambien queria decirle que para sustutuir un TR hay que saber en que tension va ha trabajar dicho TR. Suerte!! y Gracias!!!.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
Hola carlos julio me refiero a cosas raras a transistores que son poco conocidos comercialmente y resultan en precio elevado hace mas de cuarenta años que trabajo con transistores, sabiendo ciertas caracteristicas de los mismos que hacen a la funcion, listo, no hay por que aferrarse a un numero. imagina que comence con el CK722 aqui en los comercios de repuestos no siempre consigues lo que necesitas. o lo que necesitas es mas caro que una alternativa similar si respetas o superas tension, amperaje y velocidad, obviamente del mismo tipo sea mosfet o bipolar lo puedes usar. suelo comprar los tr mirando ademas de su caracteristica, su precio hay trasistores que por ser comunes en tv o monitores son mas baratos y faciles de conseguir que otros similares pero que su numeracion es poco difundida, es mi tabla de reemplazo casera al estilo ECG.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Saludos!!! A todos los colegas y pido disculpas por lo que dije disculpas sinceras!!, comprendi lo que me dijo Sr. Pato Gracias!! por entenderme, Suerte!! Y seguimos hasta que nos vallamos a la otra vida, JAJAJAJAJA!!!!!.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
amigo carlos julio no es necesario que te disculpes, a veces con esto de la comunicacion por texto se nos hace dificl explicarnos. todavia recuerdo alla por los inicios del transistor en argentina, habia una casa de venta llamada ENEKA, donde trabajaban unas lindas señoritas, resulta que la gente iba a conprar un transistor especifico que podria vales 2 pesos, bueno ellas te atendian amablemente y luego de pedirte algunos datos, que por lo general nadie tenia, buscaban en unos libritos, alli te decian, mira ese no le tengo, pero te puedo dar un reemplazo, cuando le asentias volvian a repetir la sonata varias veces, luego de lo cual obtenian el reemplazo del reemplazo del reemplazo al que decias, si porfavor DAMELO!!!!!!! pero ya. bueno ese chiste en ves de dos pesos te salia 20 o mas. viendo toda esa porqueria con mis pocos años y criado en un negocio, me fui y creo que fui uno de los pocos tecnicos que nunca le compro. alli comence con mi tecnica del mas barato que funcione. gracias por tus conceptos,
