hace 18 años
Hola jaisteve!!
Seria bueno que hubieras indicado la marca del convertidor, los datos del motor y la aplicacion, me parece por lo que comentas que pueden haber varias razones para ese problema,
1° es ver si el motor tiene algun problema electrico (inducido con algunas espiras recalentadas o en cortocircuito) o algun problema mecanico. (ruido o recalentamiento de algun rodamiento)
2°verifica si los datos del motor (volt, amp, rpm, etc) que estas utilizando fueron introducidos correctamente en los parametros de datos de motor al convertidor.
3°verifica parametros de limites de corriente de salida por lo menos deberia ser 1,5 veces el amperaje del inducido.
4° realizaste el autotuning (solo si el convertidor tiene esa funcion)
5° la rampa de aceleracion puede que este muy rapida (menos de 1seg.)
6° si estas usando algun tipo de reductor pudiera tener algun problema mecanico.
Espero te sirvan estas consideraciones, saludos!!
