Electrónica Industrial
voltaje tipico de una ups
metanol
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos: Alguien que pueda indicarme cual es voltaje tipico o normal de una ups cuando esta en modo de backup. he medido algunas y me resultan entre 78 a 90 volts. Deveria ser 120 o estoy equivocado?
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
DeBerias indicarnos en tu perfil de que pais sos. Los voltajes de los distintos paises no son iguales.
metanol
hace 18 años
hace 18 años
gracias por su respuesta, soy de nicaragua centroemerica y el voltaje de la red comercial es de 120V.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
120 volts debe ser la tension de backup, puede variar en dos o tres volts solamente. Un saludo.
Miguel May Landa
hace 18 años
hace 18 años
Jo en todos lo generadores eléctricos se ensaya el dispositivo sin carga y a plena carga, esto es para determinar lo que se llama la "regulación" porcentual, esto es: la diferencia de tensiones (de vacío a plena carga) dividido la tensión de plena carga (nominal) (puede ser la de vacío tambien con una diferencia despreciable en el resultado) multiplicado por 100, esto te indica la calidad de la máquina, el hierro y el cobre usados en la construcción, sin necesidad de sacar muestras para ensayar, y mas completo es levantar la curva completa de tensión/carga, y acá es donde me gustaría ver como se comporta esta UPS, ya que con la electrónica podes hacer cualquier cosa. no sabía lo del voltaje de salida reducido en vacío.
Miguel May Landa
hace 18 años
hace 18 años
te cuento que me ha tocado recibir una UPS que en vez dedar los 220 volts que usamos acá, tenía una salida de 300 volts, y bajaba hasta 150 con solo 150 watts de carga, no regulaba, entonces el clienta estaba loco preguntandose que iba a pasar con su PC cuando se interrumpiera el suministro!!!!, por supuesto que la sacó, y terminó tirandola a la basura porque era la segunda vez que tenía problemas en poco tiempo. Carlos, agrego al comentario anterior, que el valor de regulación no debe pasar del 5 % en los aparatos que son buenos. Te mando un gran abrazo y por favor no malinterpretes mis comentarios. Hasta pronto.-
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
hola, revisaste la tension de bateria cuando funciona, puede haber un vaso en corto y se queda sin potencia para regular.
