Electrónica Industrial
solid state timer h3cr a8 esquema
Jair
Jair
11
hace 18 años
hace 18 años
hola necesito ayuda con timer H3CR A8, el problema que tengo es con el esquema de conecciones para que se resetee el circuito necesito mantenerlo encendido igual cantidad de tiempo que apagado... tengo el timer y un manual con esquema basico pero me gustaria tener el esquema de la coneccion. De antemano gracias y espero sus prontas sujerencias.
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
Hola Jair, aqui tienes el manual completo del timer con todos los esquemas de conexiones y los diagramas de tiempos de cada tipo de conexion, supongo que esto resolvera tu problema, saludos!! :wink:
