Electrónica Industrial
motores con inversor de corriente
oliver851120
que problemas puede causar un motor conectado a un inversor de corriente, pues en muchos inversores rrecomiendan no conctar equipos con motores, quisiera saber cual es la razon
dddd
dddd
122
Si te refieres a inversores monofásicos de baja potencia, la razón principal es que la mayoría de esos inversores de bajo costo utilizan una onda no senoidal la cual no es muy buena para generar un campo magnético rotatorio necesario en los motores de inducción.
Hola. Otra razón aparte de la que te explicó el amigo dddd es que todos los motores en el momento del arranque consumen entre 5 y 7 veces la corriente nominal o In. Entonces el aparato como tiene su potencia limitada por su etapa de salida no podrá dar esa demanda instantánea de corriente quemándose, no funcionando por protegerse o saltando el fusible. Saludos
