Electrónica Industrial
Bateria SAI
mjfm1
mjfm1
11
Hola a todos, quisiera haceros una pregunta, resulta que tengo un sai el soyntec ups sekury 600a,etcc bueno pues despues de aprox 5 años ya no me funciona como al principio y he decidio abrirlo y quitar la bateria,etcc bueno pues ahora resulta que me esta costando encontrar la misma bateria porque la de fabrica me ha salido buena,etcc además de eso he visto una especie de huecos, botones,etcc y me he decido a abrila y me encontrado esto: ahora viene mi pregunta, en ese agujerito he visto que no hay agua destilada,etcc hubiera necesitado mantenimiento??? pregunto desde la ignorancia, me refiero si hubiera tenido manteniendo no me hubiera pasado esto??? osea quedarme sin SAI??? saludos y gracias de antemano.
Hola. Dentro de cualquier aparato que tenga electrónica debe ir una batería sellada o las llamadas libres de mantenimiento. No se les agregan agua ni ácido. Lo que ha pasado es que tu batería resultó de muy buena calidad ya que las baterías de SAI suelen durar dos o tres años a lo sumo. Luego comienzan a perder su capacidad de carga. En tu caso debes reemplazar este acumulador por cualquiera (marca) de la misma capacidad en voltios y amperios. Te dejo un link de este tipo de baterías para que veas sus características. Saludos http://www.makopower.com/site/assets/files/1123/hr_1221w_f2.pdf
mjfm1
mjfm1
11
[quote="servimat1"]Hola. Dentro de cualquier aparato que tenga electrónica debe ir una batería sellada o las llamadas libres de mantenimiento. No se les agregan agua ni ácido. Lo que ha pasado es que tu batería resultó de muy buena calidad ya que las baterías de SAI suelen durar dos o tres años a lo sumo. Luego comienzan a perder su capacidad de carga. En tu caso debes reemplazar este acumulador por cualquiera (marca) de la misma capacidad en voltios y amperios. Te dejo un link de este tipo de baterías para que veas sus características. Saludos http://www.makopower.com/site/assets/files/1123/hr_1221w_f2.pdf[/quote] Gracias!!! por responder, una cosa cuales son los valores exactos que tengo que fijar para montar la misma¿¿¿¿ como comprobaras soy desconocedor del tema,etcc yo veo muchos numeros pero no me aclaro, exactament ese enlace es la misma bateria que monta mi SAI, saludos y lo dicho. PD. te voy a valorar como solucionado pero por favor aclarame esto, saludos.
yonaldopc
yonaldopc
234
hola, las baterias para "interiores" tienen un electrolito en forma de gel y no desprende gases como la de un coche. te salio buenisima si duro 5 an~os! la nueva bateria tiene que tener la misma tension (voltaje, casi siempre 12v) y ser capaz de suministrar la misma capacidad de corriente (amper/hora). saludos fraternales:.
