Electrónica Industrial
UPS atomlux 5103 bateria auto
pedrone
pedrone
32
hace 18 años
hace 18 años
Hola ahora tengo una Ups atomlux 5103 que anda perfecto pero sus baterias son dos de 6v que juntas suman 12 lo que hice es sacar esas baterias y poner una de auto de 12v 65A sacando unos cables hacia el exterior de la fuente anda perfecto carga bien y todo .. pero mi pregunta es si esto está bien o es contraproducente o sea ¿puede haber algun problema con esta bateria? gracias (solo lo hice para aumentar el timepo de Backup
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Esta bien pero debes hacerle mantenimiento cada tanto a la bateria que le pusiste y ademas debes ponerle fusibles. Las baterias que llevan son baterias secas y no necesitan mantenimiento. Un saludo y recuerda valorar para que sigas recibiendo asistencia.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
El único problema es que el cargador del aparato no esta hecho para cargar esa batería. Es seguro que no sera suficiente para cargarla cuando se agote debajp de cierto nivel Saludos
pedrone
pedrone
32
hace 18 años
hace 18 años
Bueno gracias por sus sugerencias voy a poner fusibles ya que tiene uno del lado posi que es planoi y de color rojo.. la Bat es nueva asique mucho mantenimiento no requiere por el momento ahora voy a seguir pèleando con la Sendon 1000w
Miguel May Landa
hace 18 años
hace 18 años
El fusible rojo es de 10 amperes, me parece poco, pero si no se quemó hasta ahora está bien, pone uno solo en el positivo y lo mas cerca del borne de la batería que puedas, o sea 10 centímetros, o 15, de la Sendon 1000 no te puedo aportar nada, solo que es buena UPS, una lástima que se haya roto.- Suerte.-
urs1975
hace 18 años
hace 18 años
saludos a todos, y de antemano gracias por el tema que me viene como anillo al dedo. A mi se me ocurre si se podrían montar varias baterías para aumentar aun mas la capacidad del mismo (como para unos cuantos días) y que cambios seria prudente hacer.
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
Saludos colegas!! Hola pedrone, creo que las baterias que usan los UPS son tambien de plomo-acido pero con un gel en lugar de agua, por lo cual el cargador del UPS estará diseñado para ese tipo de bateria, aun cuando no indicas la capacidad en Ah que tenian las baterias de 6v, suponemos que la de 12v 65 Ah es mucho mayor, de acuerdo a esto esa bateria necesita una corriente de carga de 0,4 x Ah, lo que resulta 26A, por ello creo que el cargabateria de UPS estara trabajando al maximo de su capacidad y aun asi no debe estar suministrando todo el amperaje necesario para una carga adecuada para esa bateria, por lo que creo que la bateria no se cargara a plena capacidad y el cargador del UPS corre el riesgo de dañarse, Saludos!!
Miguel May Landa
hace 18 años
hace 18 años
Por el sistema de carga no te preocupes, solo se va a tomar mas tiempo para cargar a full la batería si es que te has tomado mucho tiempo para cerrar los programas y apagar la compu bajo falta de red, luego el voltaje final de la batería será alcanzado en un tiepo mayor que con las baterías originales, y hacele caso a jcar, ponele un fusible sobre el lado positivo de la batería, adentro seguro que lleva uno, fijate que amperaje indica, o si es del tipo plano fijate el tamaño del fusible y el color del plástico, por ejemplo el mediano es de unos 20 mm de ancho y el color verde corresponde a 30 amperes, y cada mes revisá el nivel de líquido, apenas que tape las placas, es probable que las brujas sientan olor a ácido y se arme lio, podes ponerla afuera con cables de 6 mm cuadrados de sección a 10 metros de la UPS y ponele un poco de grasa a los bornes.-
Antonio Rafael
hace 18 años
hace 18 años
Hola Pedrone, el único inconveniente que pudiera haber en el invento, hipotéticamente, la fuente de alimentación de 12 voltios que carga la batería estará diseñada para trabajar "equis" minutos u horas para cargar las baterías que traía de fábrica, observa de vez en cuando que el cargador de batería en concreto, no se caliente excesivamente y salga ardiendo, a causa de una prolongada carga, de ese pedazo de batería. Como la batería está nueva, se tirará un buen tiempo sin tener que cargarse, máxime, si nunca se fuera la electricidad de la red. Esto tendrás que vigilarlo cuando la batería entre en uso (descarga) y posterior carga. Muy importante, es el fusible de carga recomendado por los colegas, que deberá ser del valor de la intensidad de carga de trabajo nominal soportable por la fuente de alimentación. Otro dato importante de la carga de baterías es su capacidad, en tu caso 65 Ah, que significa que suministrando 65 Amperios a una carga se descargaría totalmente al cabo de una hora. Te comento que la intensidad máxima de carga de una batería será el 10% de la capacidad nominal de la batería. En tu caso 65 Ah, será una corriente max.=6.5 Amperios. Un saludo. Antonio Rafael.
Antonio Rafael
hace 18 años
hace 18 años
Hola pedrone, para que no te confundas con la intensidad de carga; te comento que mis datos son para una carga lenta de baterías de automóvil, (Intensidad de carga=10 % de capacidad de batería en Ah); pero tambien están las cargas rápidas, donde se suministra mayor amperaje y tiempo de carga inferior. Por mi desconocimiento de las ups, haz caso a los datos de carga de ElevatorTecnics, y seguro que te irá mejor. Un saludo. Antonio Rafael.
sosa1978
hace 16 años
hace 16 años
estimados amigos, yo tambien quisiera colocar una bateria de auto a mi ups electrolux pc1000 y quisiera saber si en el caso de ponerle una bateria de 64 Ah no puede dañar el circuito iunterno del ups.
mundo verde
hace 16 años
hace 16 años
Compro baterias ups en mal estado a buen precio
atlantys
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente, soy nuevo aca y queria ver si alguien me podia consejar... compre una UPS usada que tendra masomenos unos 5 años, y tiene agotadas las baterias... adentro usa 3 baterias de 12v 7.0 ha, pero tambien tiene para ponerle baterias externas... las cuales desconosco cuales son, y no tengo el manual... lo unico que dice es 36V y 20A, o sea por lo que supongo son 3 bateras de 12v para llegar a los 36v, que hago, le pongo 3 de auto? dp llegaria a cargar? y voy a explotar todo?, ya lo desarme y adentro esta como nuevo, y tiene un fusible antes de las baterias, que dp cuando valla a la oficina si queren les paso de cuanto es... Saludos
