Electrónica Industrial
Variador de frecuencia
-EL LIZA-
Hola muchachos quiero hacer una pregunta, se puede alimentar un variador de fracuencia con 220 v y a la salida conectarle un motor 380v. Gracias
Hola. Hay modelos que si se puede o otros no. Por ejemplo la línea pequeña de los CFW de WEG tienen entrada monofásica de 220V y salida trifásica de 380V. Lo que debes hacer es buscar el manual de usuario y programación (por marca y modelo) y allí saldrá si es factible o no. Saludos
