Electrónica Industrial
como hacer un eliminador de corriente
tony bareta
quiero un eliminador de 110 a 12v 80a cd continua para un amplificador de auto que quiero usarlo en casa
davisxv
davisxv
964
Hola colega, para hacer una fuente de tal magnitud tendrias primeramente comprar un transformador que te suministre esa corriente, por lo visto tu amplificador es como de 800W aprox. y como te comento un transformador de tal magnitud, no son muy comerciales que digamos... Mi humilde recomendacion es que compres una fuente de pc, de unos 800W y la modifiques para que te pueda suminstrar toda la potencia, para ello necesitarias abrir la fuente y desoldar todos los cables y en 12VCD de la fuente soldas un solo cable en mi recomendacion un calibre 10, y haces lo mismo con el negativo, asi la fuente te entregaria toda la potencia, y asi funcionaria perfectamente el amplificador de carro, y recuerda si quieres puedes dejar un cable rojo de la fuente, para el REM del amplificador y tambie el cable verde de encendido. Espero no confundirte, pero recuerda que un amplificador de auto ocupa mucha corriente, por que el voltaje es pequeno, y lo mas factible es de la manera que te digo, te recomendaria que investigaras, y con una fuente de pc de las sencillas que solamente entregan como 300W, para que hagas unas pruebas una vez, que identifiques su configuracion entonces, piensa en la de 800W es por cuestion de dinero...... y si se puede yo arme una rockola de 400W (fuente de pc de 450W amplificador bose 4CH 400W se oye muy bien)... saludos
tony bareta
hola. gracias por tu comentario y como cuanto cuesta la fuente que recomiendas.
TURBO
TURBO
851
Pedir un trafo de 80A, :P . Una fuente de PC no te servira, ninguna soporta tanta corriente para un booster o fuente. Verifica bien los requerimientos de tu ampli, fuente o booster a máxima potencia. El máximo de tu trafo será de 8 o 10 ampere. Saluti.
tony bareta
Hola Arturbo pensé que sería fácil utilizar el amplificador para una guitarra electroacústica porque me dicen que funciona bien de hecho le puse un cargador de 12v 10a y le conecte la tablet y un micrófono se escuchaban sin distorsión pero bajos le falta mas amperaje pero lo difícil sera alimentarlo o puedo hacer uno sin el ampli del carro lo quiero hacer tipo kareoke tengo la tablet micrófono monitor bocinas de 10 y de 12 ecualizador de paso de 7canales,que puedo hacer que recomiendas tengo un transformador de micro que quitando una parte de la bobina alta le pones 7 u 8 vueltas con 3 salidas y haces dos fuentes de 12 a13v con amperaje de 50 es verdad o es choro
TURBO
TURBO
851
[quote] tony bareta dice: Hola Arturbo pensé que sería fácil utilizar el amplificador para una guitarra electroacústica porque me dicen que funciona bien[/quote] Sí funciona bien, mientras le adaptes una buena fuente de alimentación. [quote] tony bareta dice: ...de hecho le puse un cargador de 12v 10a...[/quote] Quiza tu cargador no entregue dicha corriente, 10 ampere son más que suficiente. [quote] tony bareta dice: ...o puedo hacer uno sin el ampli del carro...[/quote] También puedes hacerlo, pero no tendrás la potencia que obtienes con tu booster. [quote] tony bareta dice: ...tengo un transformador de micro...[/quote] Especifica esto, qué és para tí micro. [quote] tony bareta dice: ...que quitando una parte de la bobina alta le pones 7 u 8 vueltas con 3 salidas y haces dos fuentes de 12 a13v con amperaje de 50 es verdad o es choro[/quote] Si el trafo entrega 50 ampere, es posible, pero es muy dificíl conseguir uno de esa carga, si puedes, sube foto. Salu2.
Hola. Si quieres hacer una fuente con un trafo realmente grande y bien "macho" consigue uno de los que se usan en iluminación dicroica. Los mecánicos vienen de mucha corriente, imagina que cada lámpara consume unos 4,5 amperes en 12 voltios y vienen de hasta 500W (o mas). Si necesitas mas potencia puedes colocar dos en paralelo. El tema es el costo aunque no creo que necesites tanta corriente. Saludos
TURBO
TURBO
851
Respecto a micro: Si es de microondas el trafo, si se le puede quitar el secundario y crear un trafo de salida como tu lo desees, incluso con otro igual se puede hacer un trafo de aislación. Pero creo que existen 2 causas que no lo hacen viable: 1-. Al parecer se calienta mucho al estar conectado. 2-. No aguanta tiempos prolongados de entrega. He leído que este trafo es capaz de entregar 400 ampere (no creo que alcance tanto, pero no he hecho pruebas), por su estructura creo que lo usan hasta para soldar (soldadura eléctrica), Y SE DEBE TENER CUIDADO EN EL ALAMBRE QUE SE PONGA PARA SECUNDARIO, debe ser calibre elevado. Salu2.
ajdepaoli
Como le va mi querido "TONY BARETA", ¿como esta el Loro?. Bien volvamos a lo que pediste. PRIMERO: busca una batería y un amperimetro de 100A. SEGUNDO: conecta tu ampli a la batería + amperímetro, a los parlantes y a tu guitarra. TERCERO: TAPATE LOS OIDOS. CUARTO: ponlo al máximo y fíjate cuanto marca el amperímetro. QUINTO: Anda a la PC y escribí cuantos amperes te marco al máximo de potencia. SEXTO: Ten paciencia que luego te escribo. Saludos
Joseg
Joseg
9
Hola, mi respuesta es que identifique de que voltaje es la fuente interna del amplificador, estos artefactos tienen un conversor DC/DC; que en ese caso actua como elevador de tension para asi disminuir los amperios que requiere la etapa amplificadora, en ese punto; ahi si puedes conseguir un transf con punto intermedio en el secundario y fabricar una fuente tipo +V; 0; -V
nastor
nastor
17.232
Hola Lo elemental es que busques el consumo del artefacto a alimentar con la fuente de 12 voltios, con ese dato, consigues el transformador , diodos y capacitares necesarios. Si es un amplificador de potencia tendrás que ser cuidadoso. Saludos
davisxv
davisxv
964
[quote="ABTURBO"]Pedir un trafo de 80A, :P . Una fuente de PC no te servira, ninguna soporta tanta corriente para un booster o fuente. Verifica bien los requerimientos de tu ampli, fuente o booster a máxima potencia. El máximo de tu trafo será de 8 o 10 ampere. Saluti.[/quote] Hola colega es dependiendo a la potencia del amplificador, es mas que obvio una fuente de pc de 800W puede proporcionar la potencia suficiente para una amplificador de unos 750W, recuerda: P = VI I = P/V = 800W/12V = 66.66A, APROX por lo tanto es factible, es mas que obvio que se necesita modificar la fuente como te lo comente, y no es factible el transformador del microhondas, por que es un transformador elevador que quiere decir que en el primario tienes 120VAC Y en el secundario un alto voltaje.... y se necesitan 12VDC..... La fuente de pc es factible ya que es una fuente conmutada, y si sabes modificarla y usarla para tu beneficion puedes sacarle muy buen partido......
TURBO
TURBO
851
[quote] davisxv dice: ...es mas que obvio una fuente de pc de 800W puede proporcionar la potencia suficiente para una amplificador de unos 750W, recuerda: ...[/quote] Se ´puede utilizar haciendola arrancar con un puente entre el cable verde y el negro, y para que no se active el protector de sobreconsumo se coloca un resistor entre el cable naranja y el verde, el valor de este resistor está entere 100 hasta 200 ohm. Pero estas fuentes aunque entregan corrientes altas, no aguantan un booster o fuente o ampli de competencia, se destruirá trabajando a alto volumen, pero si el booster no es de competencia, puede aguantar. [quote] davisxv dice: ...y no es factible el transformador del microhondas, por que es un transformador elevador que quiere decir que en el primario tienes 120VAC Y en el secundario un alto voltaje.... y se necesitan 12VDC...[/quote] Ya comenté que el secundario se quita, se destruye, se deja limpio el espacio, y se coloca un bobinado de acuerdo a nuestra necesidad. Salu2.
davisxv
davisxv
964
Bueno creo que nos estamos saliendo del tema. Las fuentes de PC es una vil fuente conmutada, lo que las hace mucho mas eficientes y sobre todo de altas potencias, el precio de dicha fuente es dependiendo pero si anda alrededor de 700 pesos, semi nueva es dependiendo donde la busques, otra cosa de cuantos Watts es el amplificador? Si quieres realizar una fuente de voltaje de tales dimensiones: 1.- Transformador no es muy comun encontrar y sobre todo seria muy grande por lo watts que se necesitan entregar, por lo tanto es casi mejor realizar un transformador de acuerdo a la relacion de transformacion etc., 2.- Ocuparias la rectificacion, para ello necesitas diodos de alta disipacion por la corriente que va pasar por ellos... o un puente de diodo ya integrado, que soporte varios watts. 3.- La rectificacion debe ser lo mas limpia que se pueda para que no afecte el rendimiento asi que el capacitor va ser de unos 4700 micro faradios en adelante. 4.- Asi que ya tienes en mente mas o menos lo que ocupas ahora lo grande de dicha fuente.... Asi que lo mejor investiga sobre la fuente de pc, si funciona y muy bien, es rapido pequena y muy eficiente en energia... (Lee sobre fuentes conmutadas). Saludos
TURBO
TURBO
851
[quote] servimat1 dice: Hola. Si quieres hacer una fuente con un trafo realmente grande y bien "macho" consigue uno de los que se usan en iluminación dicroica. Los mecánicos vienen de mucha corriente, imagina que cada lámpara consume unos 4,5 amperes en 12 voltios y vienen de hasta 500W (o mas). Si necesitas mas potencia puedes colocar dos en paralelo. El tema es el costo aunque no creo que necesites tanta corriente. Saludos [/quote] [quote] davixv dice: ...otra cosa de cuantos Watts es el amplificador? Si quieres realizar una fuente de voltaje de tales dimensiones: 1.- Transformador no es muy comun encontrar y sobre todo seria muy grande por lo watts que se necesitan entregar, por lo tanto es casi mejor realizar un transformador de acuerdo a la relacion de transformacion etc., 2.- Ocuparias la rectificacion, para ello necesitas diodos de alta disipacion por la corriente que va pasar por ellos... o un puente de diodo ya integrado, que soporte varios watts. 3.- La rectificacion debe ser lo mas limpia que se pueda para que no afecte el rendimiento asi que el capacitor va ser de unos 4700 micro faradios en adelante. 4.- Asi que ya tienes en mente mas o menos lo que ocupas ahora lo grande de dicha fuente.... Asi que lo mejor investiga sobre la fuente de pc, si funciona y muy bien, es rapido pequena y muy eficiente en energia... (Lee sobre fuentes conmutadas). Saludos[/quote] Ahí, en esos 2 aportes (unidos), está la solución a tu problema. Saluti.
