Electrónica Industrial
variador de frecuencia
escarabajo
Amigos, Se puede fabricar un variador de frecuencia y si se puede encontrar circuitos de los variadores, el motor q tengo q alimentar es trifasico de 380 volts, y la alimentacion q tengo, es de 220volts. Espero sus valiosas respuestas, gracias!!!
Yerko1122
Yerko1122
123
Hola,,,,si se puede,,pero antes de empezar te pregunto si esta capacitado para resolver situaciones que se te presentaran en el diseño y armado...no es llegar conectar y que funciones,,un variado de frecuencia es un equipo que funciona sincronizado para las tres fases,,,si algún componente ne funciona en forma ideal hay que proceder a corregir,,,,recuerda que hasta las resistencias tienen tolerancia,,,por lo tanto esa tolerancia te afectara en tu armado,,,,Saludos
escarabajo
Gracias Yerko 1122. Te comento que soy unos de los genios que funciona a valvulas....con la famosa 6DQ6...jajaja, algo conocemos y todos los dias aprendemos, gracias a ustedes, acabo de transformar un torno paralelo, a cnc, y anda de maravillas, logico, con ayuda. Estaria bueno, si sabes de circuitos. Espero algun dato, que serian muy valiosos, para mi. Repito mi gratitud,tanto a ti como a todos ustedes.
